在路上 2014-09-23 15:54:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2309查看 1回答
河北2012定額中地下室外墻腳手架
請問一下,問題一:河北2012定額中,地下室的剪力墻結構,那么其外墻還要不要外墻腳手架?問題二:如果在一個磚混結構中外墻已經計算了結構腳手架,也就是外墻雙排腳手架,那么,如果這個外墻還有抹灰工程,我們還要不要套外墻面裝飾腳手架?如果套外墻面裝飾腳手架,那系數要不要乘以0.7?(0.7系數我是看裝飾裝修定額中B7說明第八條上講的)
問題一:要計算,腳手架的計算起點是室外地坪,地下部分另算。問題二:裝飾腳手架另算,結構腳手架不含,0.7是外墻不做保溫才要乘,定額有,多看定額
2014-09-24 09:56:10
