依舊有夢 2014-09-23 11:25:21 | 山東省 其他專業 | 508查看 3回答
09的鋼筋中,怎么把CAD圖紙分割出來
怎么把整套的cad圖紙層層分離出來,然后每層的再倒入,不是一次全部導入
把cad圖紙按每一層梁、板、柱分割出來。首先選中你要的圖紙用復制功能,然后把圖紙另存為一下就行了,再導入你另存為的圖紙就可以了,這樣導入的圖紙就是單個的圖紙。
2014-09-24 16:20:43
將圖紙分解。
2014-09-24 07:43:53
那就要在cad圖紙中將每層的圖紙分離開;可以采用復制功能,比如保留一層的cad圖紙,將其他層的刪除掉進行保存。在再復制的另一cad圖紙中保留二層的cad圖紙,將其他層的刪除掉進行保存。以此類推,將整個cad圖紙修完后,再導入每層的cad圖紙。
2014-09-24 07:45:31
