hu****@163.com 2014-09-23 10:50:50 | 廣東省 市政 | 2836查看 2回答
現澆導墻是否需要計算模板費用
定額子目工作內容:現澆導墻:1.配模單邊立模。2.鋼筋制作。3.設置分隔板。4.澆搗混凝土、養護。5.拆模、清理堆放。 1、問:現澆導墻是否需要計算模板費用? 2、問:澆搗混凝土連續墻是否需要計算泥漿池的砌筑與拆除費用(市政定額)?
已采納【工作內容】導墻開挖:1.放樣、機械挖土、裝車、人工整修。2.澆搗混凝土基座。3.溝槽排水。
現澆導墻:1.配模單邊立模。2.鋼筋制作。3.設置分隔板。4.澆搗混凝土、養護。5.拆模、清理堆放。正常來說不予計算2014-09-23 11:31:52
采用沖洗槽方式而成槽的地下連續墻,才可以計算泥漿池的砌筑和拆除費用。
“導墻的模板費用?”如果你所說的導墻時連續墻兩側的墻,那么模板每邊只能是計算靠連續墻的接觸面。
2014-09-23 10:52:41
