丁小漸 2014-09-23 09:59:37 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1316查看 4回答
算量,比如首層給水和首層排水兩個(gè)圖紙,怎么定位第二張圖
左面的是首層給水圖,定位上了。右邊的是首層排水圖,不知道怎么定位了。還是我需要打開兩個(gè)軟件分別算量啊。一個(gè)是給水,一個(gè)是排水?請(qǐng)大師們指教。謝謝。
回復(fù):在GQI2013中,有三種方法:1、分別建立工程,比如:給水、排水;2、建立一個(gè)工程,先導(dǎo)入給水,識(shí)別完畢,在導(dǎo)入排水,都要統(tǒng)一定位;3、建立一個(gè)工程,建立一個(gè)大的定位軸網(wǎng)(可以大于單體樓),分別利用定位軸網(wǎng)的兩個(gè)點(diǎn)定位,其中一個(gè)定位比如給水,排水利用利用命令移動(dòng)另一個(gè)定位即可;但是這種算量方式要注意標(biāo)注重復(fù)的工程量為不計(jì)。
以上三個(gè)方法根據(jù)自己的習(xí)慣選擇吧。
2014-09-24 14:13:24
你好,你可以先分別導(dǎo)出這兩張圖紙,再分別倒入,倒入一張圖紙,定位識(shí)別,識(shí)別完成后,再倒入另一張圖識(shí)別就可以了
2014-09-23 21:01:54
可以建立一個(gè)比你圖紙
2014-09-25 10:52:39
你返回CAD草圖界面,選中排水圖、挑中給水土和排水圖都有的公共點(diǎn),點(diǎn)中排水圖的這個(gè)公共點(diǎn)拖動(dòng)排水圖和給水圖重合成一張圖紙。再返回給排水識(shí)別界面進(jìn)行識(shí)別管道。
2014-09-24 10:56:39
