10****@qq.com 2014-09-22 22:30:24 | 河北省 土建 | 4467查看 5回答
這樣的地下室采光井計算建筑面積嗎
地下室沿外墻有一圈采光井,這樣的采光井計算建筑面積嗎?
已采納地下室沿外墻有一圈采光井,這樣的采光井不能計算建筑面積。
2014-09-23 07:44:29
應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。所以說外墻上的采光井不計算面積。
2014-09-23 08:08:07
計算建筑面積的規定:地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。所以說采光井不計算面積。
2014-09-23 08:00:34
3.0.19 建筑物的室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在 2.10m 及以上的,應計算全面積;結構凈高在 2.10m 以下的,應計算 1/2 面積。這是新規則的規定,采光井按規則計算。
2014-09-23 11:30:31
室內的采光井要計算建筑面積的。
2014-09-23 07:37:20
