WWW 2014-09-22 18:48:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4271查看 2回答
柱節(jié)點核心區(qū)箍筋
我在首層、二層均設(shè)置了節(jié)點核心區(qū)箍筋,如圖,繪制上后整個計算匯總后,并沒有節(jié)點核心區(qū)箍筋甚至在節(jié)點核心區(qū)連一根箍筋都沒有,如圖。求解,行了必采納
你將柱子刪除,重新繪圖后匯總計算看看。
2014-09-22 18:54:50
柱節(jié)點核心區(qū)箍筋
答:。剛剛畫的,有的。你選旁邊那根看看。如果還是沒有,重裝一次軟件。
2014-09-22 19:47:04
想請教一下,第一張圖中的節(jié)點核心區(qū)是不是就是指的節(jié)點核心區(qū)箍筋,在廣聯(lián)達定義的時候就輸在節(jié)點區(qū)箍筋那里呢?
我已經(jīng)在首層、二層繪制了柱并且定義了柱節(jié)點區(qū)核心箍筋,如圖。但是整層都計算匯總后都沒有計算出來,甚至在幾點核心區(qū)連一根箍筋都沒有。求解,行了必采納??!
異性框架柱節(jié)點核心區(qū)箍筋怎么樣去輸入,其他屬性里面沒有輸入節(jié)點區(qū)箍筋的地方,只有新建的矩形和圓形柱才能直接輸入
如圖所示,我在首層、二層都畫了相同的柱、設(shè)置了節(jié)點核心區(qū)鋼筋,整個計算后,柱在節(jié)點核心區(qū)并沒有鋼筋(一根都沒有)。怎么回事?求大神解,行了必采納
