  • 廣聯達板分布筋根數問題!
    負筋B12@200 左右邊長度各為2500 分布筋根數應該是22根~為什么廣聯達算出來190根呢!請大俠解惑!是不是我哪兒沒有設置正確~~
    負筋
    板分布筋
    問題補充:布筋范圍就是兩根柱子之間 10200
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為分布筋是從梁邊50mm開始布置的,你的梁是偏中的,分布筋可能設置的是@250,所以左邊,9根,右邊是10根。
    2011-10-23 18:17:46
  • 你看看分布筋布筋間距,或者重畫下看看。
    2011-10-23 21:29:06
  • 檢查一下布筋范圍看看
    2011-10-23 21:15:54
  • 注意一下分布筋的分布范圍邊界
    2011-10-23 21:18:58
  • 應該是設置那里有問題。首先先查看下布筋范圍,檢查下你負筋輸入的長度值或梁屬性。如若還是查找不到,你可以聯系廣聯達公司
    2011-11-03 15:41:38
主站蜘蛛池模板: 济南市| 奉贤区| 东兰县| 灯塔市| 武夷山市| 宁远县| 乐陵市| 略阳县| 化隆| 丰原市| 尚志市| 巨鹿县| 乾安县| 新宁县| 北票市| 商洛市| 石阡县| 六枝特区| 宣汉县| 含山县| 舟山市| 武平县| 石狮市| 长岭县| 玉溪市| 资中县| 东山县| 津南区| 府谷县| 孙吴县| 满洲里市| 思茅市| 绥中县| 新蔡县| 高阳县| 永新县| 西藏| 桃源县| 堆龙德庆县| 高青县| 金沙县|
