裂縫中的陽光 2014-09-22 14:12:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1052查看 4回答
零星構(gòu)建的抹灰軟件可以算嗎?如欄板,女兒墻,檐溝,天棚的抹灰怎么做?
你好:
你說的這些部位都可以計算的,在欄板、女兒墻、檐溝上繪制墻面,利用墻面抹灰面積的數(shù)據(jù)即可!
天棚的抹灰,可以繪制天棚,利用天棚抹灰面積的數(shù)據(jù)即可!
2014-09-22 14:19:56
零星構(gòu)建的抹灰軟件可以算嗎?
零星構(gòu)建的抹灰軟件可以算的,在畫好的零星構(gòu)件上定義抹灰即可。2014-09-22 14:16:56
可以的。
不過一般是手算配合完成。
2014-09-22 14:17:13
零星構(gòu)建的抹灰軟件可以算的。如欄板,定義墻面畫;女兒墻,定義墻面畫;檐溝,下面定義天棚畫,上面定義地面畫;天棚的抹灰,定義天棚畫。
2014-09-22 14:18:24
