朱梓鳴 2014-09-22 13:25:28 | 北京市 安裝算量GQI | 621查看 2回答
插座回路中新建構件的問題
電氣安裝算量時,多個回路中所用管件和管件中穿的配線均相同(比如配電箱A1有3個插座回路,A2有7個插座回路,這10個回路均為BV-3*4-SC25-FC),那么在回路識別時,彈出構件屬性窗口,點擊新建構件,建好SC25,但每個回路編號不一樣,比如A1-WX1、A1-WX2、A1-WX3, A2-WX1、A2-WX2、A2-WX3……A2-WX7,那么在SC25的私有屬性中回路編號要輸入A1-WX1、A1-WX2、A1-WX3……A2-WX7。 因此我想問一下:是要根據回路編號建好10個SC25構嗎?還是只建一個SC25,然后在其余回路識別構件時,點擊第一次建好的那個SC25(回路編號A1-WX1),然后再改一下回路編號(依次改為A1-WX2、A1-WX3……A2-WX7)??
已采納回復:建議值建立一個構件即可,還有你的識別操作,選擇回路識別太慢了,建議用回路自動識別功能一次性把以上10個完全一致的回路識別完成即可。
2014-09-22 14:17:14
只建一個SC25,在其余回路識別構件時,選擇第一次建好的那個SC25,批量識別 ,或幾次識別。
2014-09-22 13:58:02
