際遇1997 2014-09-22 11:19:57 | 陜西省 土建 | 1359查看 1回答
陜西概算棚6該怎么套定額?
『用料及用法』 1、噴(刷)面漿飾面 2、2厚粉刷石膏罩面壓實趕光 3、10厚1∶1粉刷石膏砂漿打底找平 4、刷素水泥漿一道甩毛(內(nèi)摻建筑膠) 5、現(xiàn)澆或預制鋼筋混凝土板(預制板底用水加10%火堿清洗油膩) 『備注』 1.適用于有較高要求的抹灰頂棚
用料及用法』 1、噴(刷)面漿飾面 套用噴刷內(nèi)墻涂料的定額子目。
2、2厚粉刷石膏罩面壓實趕光 3、10厚1∶1粉刷石膏砂漿打底找平 這兩項合并套天棚抹石膏的定額子目。
4、刷素水泥漿一道甩毛(內(nèi)摻建筑膠) 這個應該有專用的建筑膠素水泥漿的定額子目。
5、現(xiàn)澆或預制鋼筋混凝土板(預制板底用水加10%火堿清洗油膩) 這個也應該有專用火堿清洗的定額子目。
不好意思啊,我手里沒有你們地區(qū)的定額,沒辦法幫你找具體的定額號的,你在計價軟件用條件查詢來查一下就行了,查的時候注意不要輸入太多字,比如要找內(nèi)墻涂料,你只要輸入“涂料”兩個字然后點搜索就好了。
2014-09-22 12:44:31
