  • 關于材料價格
    一個工程是招投標工程,施工單位投了標,假如標書里面有些材料價格沒有按照市場價格調價。想問下大家,這些材料價格在施工單位報的結算里面可以按照現在的市場價格取嗎。有兩種情況:1 如果這個工程合同定的是固定單價合同,那么這些材料價格可以調嗎。2 甲方與施工單位簽的合同,沒有關于價格這方面的約定。那么這些材料價格可以調整嗎。上面兩種情況,大家能說明下嗎。謝謝大家
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、原則上不可以調整
    2、如果合同沒有關于價格這方面的約定,可以根據清單規范,調整超過5%的部分
    2014-09-23 10:55:30
  • 材料價不管是情況1還是情況2,只要在可調范圍之內的,都可以調,
    這個可調范圍你可以見江蘇省建設廳2008年出臺的 《蘇建價[2008]67號文》。
    但是不管怎么調,肯定不是按現在的市場價格取,一般是按施工期加權平均價來取。
    2014-09-22 10:51:51
  • 除合同另有約定外,無論是固定總價嗎,還是固定單價,材料價格都是不能調整的,調整了材料價格就等于改變了綜合單價,說嚴重點,就是推翻了合同,變成按實結算了
    2014-09-22 12:50:01
  • 一般不予調整
    2014-09-22 15:52:17
  • 材料價格應該按招標文件規定進行組價。簽訂合同時應該對材料價格調整有相關約定。
    2014-09-22 17:00:14
  • 固定單價合同一般有約定在什么情況下價格可以調整。
    1、執行信息價的材料,價格漲跌在±5%以內不調整。
    2、工程量增減在±10%以內不調整。
    提問的問題是該項目投標時沒有執行信息價,合同沒有約定,原則上不予調整。
    2014-09-23 14:15:38
  • 固定單價
    2025-02-12 08:53:06
主站蜘蛛池模板: 花莲县| 翁源县| 马关县| 塔河县| 扶风县| 清原| 荆州市| 喜德县| 遂川县| 宣武区| 察隅县| 苍南县| 长治县| 凤凰县| 三都| 防城港市| 桦南县| 洪江市| 灵丘县| 如东县| 佛冈县| 剑川县| 沧州市| 兰溪市| 灵川县| 武夷山市| 武定县| 咸阳市| 金川县| 会泽县| 若羌县| 陕西省| 汕尾市| 津市市| 德昌县| 安义县| 遵化市| 佛学| 商城县| 潞西市| 图木舒克市|
