qaz 2014-09-22 09:53:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 2回答
鋼筋算量GGJ2013
廣聯(lián)鋼筋算量GGJ2013 例如,在筏板基礎(chǔ)中有筏板負(fù)筋,但(負(fù)筋)是安裝在筏板主筋的(面筋)下,這樣子在軟件中有怎么樣設(shè)置呢?請(qǐng)求各位指點(diǎn),
筏板負(fù)筋就是在最底層的,這與板的負(fù)筋是相反的。
不需要做任何設(shè)置,直接定義筏板負(fù)筋布置到圖上就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)處理匯總計(jì)算的。
2014-09-22 10:51:09
答:筏板基礎(chǔ)中的鋼筋,和基礎(chǔ)梁是一樣的,與樓面的梁和板的配筋方法是上下相反的。軟件已設(shè)置好了,按黓認(rèn)的設(shè)置就可以了。
2014-09-22 11:37:51
