藍光々隕星 2014-09-22 09:44:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3288查看 2回答
鋼筋算量能轉換成土建算量嗎
廣聯達BIM鋼筋算量軟件(含變更)GGJ2013(12.5.0.2099版本)能導入廣聯達BIM土建算量軟件GCL2013(含變更)(10.5.0.1314版本)嗎?
完全可以導入的。
但是導入的只是建模的圖形,所有構建的做法需要重新定以后才可以匯總出需要的工程量的。
2014-09-22 10:48:28
可以導入。導入以后,要定義做法,套上定額子目;再把沒畫的構件畫上。
2014-09-22 10:51:34
