俊的最強音之旅 2014-09-22 08:22:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 2回答
鋼筋中保護層的問題?
基礎(chǔ)插筋的保護層一般都是40mm,如圖,當(dāng)插筋保護層>5D時,基礎(chǔ)內(nèi)箍筋不少于2根,當(dāng)插筋保護層《5D時,箍筋加密,一個是中柱,一個是邊柱。鋼筋的直徑為25,5*25=125mm,40<125mm,應(yīng)該采用箍筋加密,可是軟件中采用的都是2根非復(fù)合筋,這樣理解的對嗎,還是說基礎(chǔ)插筋的保護層還要加上底板的鋼筋直徑,就是40+25mm=65,麻煩各位師傅幫我解答下基礎(chǔ)插筋保護層的問題,有點糊涂。
一般在筏板無外伸時,墻柱在基礎(chǔ)內(nèi)插筋就是按箍筋加密計算的,
插筋的保護層是指鋼筋到側(cè)壁的距離,而不是鋼筋底部到底板的距離,這個你理解錯了
箍筋需要加密處理時,可以直接修改間距就可以了,
2014-09-22 12:47:06
插筋的保護層考慮的是底部,周邊它是由基礎(chǔ)包圍,就不用管它了,基礎(chǔ)的上部位置,就是與柱要求的保護層相同。基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋是非復(fù)合箍,數(shù)量要按設(shè)計要求定義。
2014-09-22 10:51:07
