rinchan41 2014-09-21 17:06:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)頂部鋼筋的問題
按照11G101-3的圖集P17及P61,想知道鋼筋的根數(shù)和長度軟件里是怎么計(jì)算的。想要最后一張圖這樣的截圖,最好有根數(shù)計(jì)算的
你自己在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里,定義繪制一個獨(dú)立基礎(chǔ),然后匯總計(jì)算就可以了!可以點(diǎn)鋼筋三維查看 ,想看公式點(diǎn)工具欄的鋼筋然后選擇編輯鋼筋就可以了然后按快捷鍵F11即可!
2014-09-21 18:23:03
答:下圖是第二張截圖的數(shù)據(jù)畫,我上傳后,不存副本,圖形也刪除的。看只看了A10-200,是13根。是正確的。其它的你自己核實(shí)。
2014-09-21 20:22:19
柱深入獨(dú)立基礎(chǔ)時,獨(dú)立基礎(chǔ)頂部柱間配筋是否需要設(shè)置
圖紙標(biāo)注有獨(dú)立基礎(chǔ)頂部柱間配筋同柱,當(dāng)柱深入獨(dú)立基礎(chǔ)時,獨(dú)立基礎(chǔ)頂部柱間配筋是否需要設(shè)置?
如圖: 問題1:該筏鋼筋(底筋)是否是遇獨(dú)立基礎(chǔ)則斷開 問題2:獨(dú)立基礎(chǔ)底板附加鋼筋如何設(shè)置 高手回答請附圖,在些先謝了
各位老師好,請問一下這個基礎(chǔ)頂部的鋼筋應(yīng)該用什么構(gòu)件來定義鋼筋比較好,基礎(chǔ)頂上的是鋼柱,找不到布置這個基礎(chǔ)頂部鋼筋的方法,請教一下各位老師,謝謝
