PaSS 2014-09-21 10:57:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 922查看 2回答
山東03定額屋面女兒墻套項問題,請本地高手作答。。
屋面混凝土女兒墻在計價套項目時候套剪力墻子目還是套欄板子目,跪求依據真理。個人意見不算數,有書有真相的老師速度幫忙作答解釋。。。謝謝了····
已采納這個沒有準則,一般大于900高厚度大于200的按墻體套理所當然。否則,套欄板接近一些。我們是這樣做的供參考啦。
2014-09-21 11:06:51
在以前的03定額培訓教材書上是這樣說的:“混凝土女兒墻高度超40cm,在120cm以內按欄板
計算,超過120cm時,按混凝土墻計算”
我認為這樣規定很有道理,但在定額計算規則或章節說明一直都沒有找到這樣的依據。
一般結算是施工單位一般是按欄板報價,如果出現分歧 雙方協商解決。
2014-09-21 11:09:13
