李排華 2014-09-20 17:36:58 | 山東省 土建 | 3186查看 2回答
關于山東省短肢剪力墻的定額解釋與說明及使用范圍(青島除外)
我們項目是一個18+1層的安置房,里面有好多端柱(暗柱)及剪力墻(有些很短的)但是我不知道在定額執行時套定額,這部分墻體怎么執行定額?是執行剪力墻定額還是執行輕體填充墻定額?還是其他的?
已采納你要先計算出來。長度小于墻厚4-8倍的屬于短肢剪力墻,套4-2-35.
2014-09-20 18:46:15
根據山東省建筑工程消耗量定額補充冊二定額解釋:
短肢剪力墻的定義為:根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻。
附墻輕型框架結構結構中,各構件的區別是:
截面尺寸:
柱:H/B < 5(單肢);
異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢);
短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8;
剪力墻:H/B >8。
T形、L形 、]形、 +形計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度指的是墻肢的圖紙中心線長度。
2014-09-22 15:20:42
