白開水 2014-09-19 22:45:00 | 遼寧省 土建 | 3506查看 2回答
高度超過3.6m的擋土墻不能計算建筑面積的按該工程項目人工+機械乘以0.15作為垂直運輸費
問題1:如果實際工程采用了塔吊,是不是塔吊基礎費用另計?問題2:該工程項目是不是包括地下部分?問題3:這部分垂直運輸費是不是應該參與取費?
這部分垂直運輸費不再參與取費了。因為文件規定中沒有把人工+機械乘以0.15這部分費用進行人材機的分解。
實際施工采用塔吊,這應當是比較特殊的情況了,這塊沒有進一步的解釋。正常只能按人工+機械乘以0.15來綜合計取費用的。實際中采用塔吊也不會進行換算的。現場實際就是需要塔吊來完成施工,需要編制施工組織設計,需要相關部門的審批認可
2014-09-24 10:19:30
高度超過3.6m的擋土墻不能計算建筑面積的按該工程項目人工+機械乘以0.15作為垂直運輸費。
問題1:如果實際工程采用了塔吊,應該是塔吊基礎費用另計的,但它施工方案必須經建設方批準同意的。
問題2:該工程項目是包括地下部分的。
問題3:這部分垂直運輸費是應該參與取費的。
2014-09-20 08:18:20
