偉v圍 2014-09-19 22:20:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1848查看 1回答
屋頂斜女兒墻以及裝飾線?
屋頂女兒墻鋼筋如何在2013版鋼筋中繪制 以及下面的 200寬 450高的裝飾線如何繪制? 還有一個問題 在廣聯達中砌體加筋 植筋錨固是多少?植筋是多少?
這種都是用異型圈梁或者異型欄板來處理,或者在單構件里手動輸入。
砌體加筋一般在圖紙上說明的,在柱里是通長過去的,柱外甩1000,植筋一般是植入10d
2014-09-20 08:58:16
