BB 2014-09-19 16:18:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4496查看 6回答
圍墻垂直運輸費計價如何計算
直運輸費按其人工 垂直運輸費按其人工費的5%計算,這部分的費用應該在計價軟件哪里計算?請指教。。。。
(6)
圍墻垂直運輸費應該是不計算,一般房屋檐高在3.3米以下時是不計取垂直運輸費的。
2014-09-19 16:25:27
不能計算建筑面積且高度超過3.6米的工程(如圍墻),垂直運輸費按其人工費的5%計算。可以在子目后列上相應的計算式,也可以在工料顯示下的工人費中列上相應的計算式。
2014-09-19 16:29:44
若按您說的人工費的5%,在套完價后,算出人工費,在子目增加垂運費上編制人工費*5%即可。
2014-09-19 16:35:20
一般工程不超過3。6米時是不計算垂直運輸費的,當超過時,可以按你說的計算,可以在費用匯總表中添加一行列出費用及計算公式。
2014-09-19 16:44:05
同意二樓的回答。
2014-09-19 21:34:29
在措施項目中設一條直接條目、類似安全文明施工費那樣、把計算基礎改成RGF、費率5%即可
2014-09-20 15:15:39
