15677357492 2014-09-19 10:43:17 | 河北省 土建 | 20349查看 3回答
請(qǐng)問清單計(jì)算規(guī)則外墻的抹灰按垂直投影面積怎么理解?
清單規(guī)則中明確外墻抹灰按垂直投影面積計(jì)算,處垂直投影面積怎么理解呢。是外墻周長乘以外墻高度?突出外墻的墻垛和懸挑梁是否要計(jì)算進(jìn)去。 其次清單規(guī)則規(guī)定飄窗突出外墻增加的面積并入外墻中,這個(gè)增加的面積指的那一塊?是飄窗外飄窗板上下以及側(cè)面的抹灰(下圖2)?飄窗內(nèi)飄窗板頂?shù)椎哪ɑ遥ㄏ聢D1)算到外墻里么問題補(bǔ)充:上面可以表述不太清楚,我的意思是清單上飄窗突出外墻的面積是單指的飄窗外飄窗板的抹灰(圖2)還是圖2以及飄窗內(nèi)飄窗板的抹灰呢?飄窗內(nèi)飄窗板的抹灰該和下面1L說的是的分別計(jì)算到天棚和地面里還是計(jì)算到外墻里
已采納你的理解基本都對(duì),外墻的垂直投影面積就是墻長乘以墻高,墻垛的懸梁都不要計(jì)算,飄窗增加的面積就是飄窗側(cè)面和上下面。
2014-09-19 10:52:56
清單上飄窗突出外墻的面積是指的飄窗外飄窗板的抹灰(圖2)以及飄窗內(nèi)飄窗板的抹灰
2014-09-19 14:50:05
清單規(guī)則中明確外墻抹灰按垂直投影面積計(jì)算,外垂直投影面積“是外墻周長乘以外墻高度”,突出外墻的墻垛和懸挑梁要計(jì)算進(jìn)去。
其次清單規(guī)則規(guī)定飄窗突出外墻增加的面積并入外墻中,這個(gè)增加的面積指的是飄窗外飄窗側(cè)面的抹灰(下圖2),飄窗內(nèi)飄窗板頂?shù)椎哪ɑ遥ㄏ聢D1)算到內(nèi)頂棚和地面里。
2014-09-19 10:48:11
請(qǐng)問斗拱彩繪的計(jì)算規(guī)則是按展開面積計(jì)算嗎?展開面積怎么計(jì)算或者參考數(shù)值有嗎
