有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-09-19 08:32:19 | 北京市 其他專業 | 546查看 2回答
北京市建設工程計價依據-預算定額的相關問題
其中有一條預算定額中不包括二次搬運費、冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費,發生時應另行計算。 這句話里面這些費用能不能用計日工來計算,理由?若是不能,實際有發生這些,這些錢如何跟甲方要?依據? 歡迎北京的相關同仁來幫忙回答!
一、北京市2001預算定額中包括二次搬運費、冬雨季施工增加費,不包括已完工程及設備保護費。
二、北京市2012預算定額中包括二次搬運費,不包括冬雨季施工增加費,不包括已完工程及設備保護費。所以,你的說法最好截個圖上來,并標明出處。
三、定額不包括的(冬雨季施工增加費,已完工程及設備保護費)如果發生另行計算時不能用計日工來計算,理由是:冬雨季施工增加費,已完工程及設備保護費,計算時要計算人工費、材料費,不能單計算計日工。
四、定額不包括的(冬雨季施工增加費,已完工程及設備保護費)一般在招標時會有提示,投標時就予以估算(編制預算),進入工程造價。
2014-09-20 09:00:26
1、其中有一條預算定額中不包括二次搬運費、冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費,發生時應另行計算。 這句話里面這些費用能不能用計日工來計算,理由?
這些費用可以按計日工來計算,按照實際發生人工計取。
2、若是不能,實際有發生這些,這些錢如何跟甲方要?依據? 歡迎北京的相關同仁來幫忙回答!
這些錢可以按計日工來計算,按實際發生人工及消耗量進行簽證。
2014-09-19 08:35:52
