1093409958@qq.com 2014-09-18 19:18:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 3回答
關于地下人防的問題
鋼筋算量里面大家人防框架是怎么畫的,1.是否是用人防框架墻構件畫的?2.可否用墻、梁、柱等構件拼湊畫人防洞口?3.如果用墻、梁、柱等構件拼湊的畫,那么導入到圖形算量里面算抹灰量的時候,用梁畫的人防洞口上部結構的抹灰怎么算?抹灰面構件是不可以直接布置在梁上的。
有專門的人防門框墻建模的,如果你的軟件里沒有,你可以更新版本在使用的
2014-09-18 20:14:44
人防門是特殊的構件,如果說圖示鋼筋構造信息符合人防門節點形式的盡量選擇相應的人防門節點。如果說人防門節點形式不符合設計圖示,我認為可以按照您采用墻、梁、柱組合來實現。需要注意的二者規范要求是有區別的,調整一下,算量準確不少算即可。
2014-09-19 08:32:26
你可以用人防門洞設置計算鋼筋,導入圖形以后修改為框架梁就可以了。
2014-09-19 09:07:17
