veine 2014-09-18 11:53:52 | 廣東省 裝飾 | 5137查看 8回答
什么是天棚裝飾面層?
如天棚的做法為:輕鋼龍骨 雙層石膏板 面涂油漆。那么,這里的雙層石膏板都是基層嗎?還是說,一層基層,一層面層?問題補充:分析得最詳細的,可以得到分數。
(8)
雙層石膏板應該是一層基層,一層面層的。
2014-09-18 11:55:15
吊頂雙層石膏板是高檔裝修的做法,目的是增加吊頂的強度和面層的平整度,雙層石膏確切說都是基層,因為之外還要做膩子找平和油漆(這里可能是設計筆誤),應該是涂料。
2014-09-18 12:25:07
按嚴格來說,應是面涂的油漆層為面層,但一般在實際工程中通常說的面層是最外層的裝飾板,也就是說一層基層一層面層,這是一個習慣說法。
2014-09-18 12:27:08
天棚的基層是指有天棚位置的樓板,裝飾天棚面層就是你說的雙面石膏板
2014-09-18 11:56:02
這里的雙層石膏板都是基層,面層是油漆。如果沒有油漆,單這個看的話,是一層基層,一層面層。
2014-09-18 12:29:13
那么,這里的雙層石膏板其中一層(是吊頂的)基層,一層(是吊頂的)面層,天棚的面層是指“油漆層”。
2014-09-18 12:26:05
面層顧名思義就是最外面的一層,你上面所說的面層是涂油漆,基層是輕鋼龍骨和雙層石膏板,這2項是一個整體,龍骨就是為了吊起石膏板。你再理解一下。
2014-09-18 12:29:54
其實像這樣的面層有兩個,一個是石膏板面層,一個是油漆面層,基層是輕鋼龍骨
2014-09-18 13:01:59
