TOUAREG 2014-09-18 09:25:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 1回答
請問地下室筏板基礎中有電梯坑,筏板基礎鋼筋怎么計算?
如題,在地下室筏板基礎中有電梯坑,筏板基礎是整塊布置還是分開布置?或者還有其它方法計算筏板基礎鋼筋嗎?求解,謝謝。
已采納畫整塊筏板,電梯井您可分割筏板成矩形,然后單擊割出的電梯進筏板(小矩形)屬性降低筏板標高利用‘筏板變截面’功能,布置筏板鋼筋匯總后三維和編輯鋼筋完善其符合圖示即可
2014-09-18 14:12:04
