bingyi5885 2014-09-17 18:49:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 7回答
板中跨帶怎么設置箍筋
板中跨帶怎么設置箍筋?要手算出來個數嗎?跨帶能用基礎梁代替嗎?這兩者間有什么區別?問題補充:請大神看清題目,用板跨定義我知道,我也知道可以用其他鋼筋輸入箍筋,問題是箍筋的個數如何解決,用手算嗎?
(7)
不要用基礎梁代替,直接用板帶定義布置計算。
2014-09-17 19:07:22
答:是基礎層板帶嗎?如下圖的方法處理吧。
2014-09-17 19:41:47
你說的就是班中加強帶吧,建議定義暗梁布置
2014-09-17 20:18:13
如圖所示 如果用板帶做的話 只能手動輸入自己計算根數 你可以用別的構件代替
如圖二所示 用自定義線 按照板帶的看度高度定義好尺寸 畫入箍筋就可以了
然后根據板帶的長度繪制自定義線長度即可
2014-09-17 20:49:53
板中跨帶的箍筋可以在板帶中的其他加強筋中設置。選擇鋼筋圖形為箍筋,然后在鋼筋信息欄中輸入箍筋信息,如A8-200,設置完成后,軟件會按你所畫后澆帶長度來計算根數的。
2014-09-17 21:14:37
你可以用暗梁設置看看,箍筋在哪里修改比較快。
2014-09-18 07:45:22
建議您不要采用板中跨帶,您可定義為柱上板帶即可解決了
2014-09-18 09:25:20
