47****@qq.com 2014-09-17 16:04:41 | 浙江省 其他專業 | 806查看 1回答
關于建筑物檐高的問題
在這個圖片里面的建筑物,它的檐高是不是59.8+1.2=61m 頂層的那個建筑標高不需要考慮。 在計算垂直運輸,還有綜合腳手架,天棚腳手架的時候,這個頂層的建筑面積需要考慮嗎?
是指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。 檐口就是指建筑構圖中在頂部的典型地帶線腳并凸的水平部件;特指古典建筑檐部三個部分的最上部分 檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”,不是突出大屋面的電梯機房、樓梯間的小屋面的檐口。 檐口到地面的高度對于消防來說有重要的意義,消防登高云梯的高度超過了檐口的高度,消防人員就可以直接上屋面去救火、救人。 “檐口”、“女兒墻”均是房屋外立面處的最高點。 “檐口”高度并不包括“女兒墻”高度。 檐口高度就是指室外地平至屋面的屋面檐口(最低點)或屋面現澆板底的高度 。 根據《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS 102;2002 第4.2.1-4規定:門式剛架輕型房屋的檐口高度,應取地坪至房屋外側檁條上緣的高度。
以上是檐口高度的計算方式到后面垂直運輸 超高降效均按這個檐口高度的布局來套相應的定額屋面的小亭臺就不計入檐口高度的計算2014-09-17 17:30:25
