楓葉306118 2014-09-17 15:55:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2062查看 2回答
導入的圖如何定位?
我的操作是:先導入結施圖——手動分割圖紙——定位圖紙,再導入建施圖——手動分割圖紙——定位圖紙(呈現黃色)——CAD定位,結果還是呈現黃色,請問是怎么回事?
第一步:點擊導航條“CAD識別”->“CAD草圖”;
第二步:點擊繪圖工具欄“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點;
第三步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點;
第四步:點擊目標點,完成操作。
定位操作完之后,那邊仍然顯示黃色可以忽略它
不是軟件智能定位的圖紙 就是顯示黃色
2014-09-17 15:58:03
CAD定位操作方法
說明
1、該功能用于不同圖紙之間構件的重新定位。例如:先導入柱圖,并把柱子都識別完了,這時需要識別墻,把墻圖導入進來,就會發現墻圖不重合,此時就可以使用這個功能。
2014-09-17 16:28:11
