dzzdhf 2014-09-17 15:14:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2592查看 3回答
在廣聯達鋼筋算量 GGJ2013中梁鋼筋搭接的加密箍怎么設置
梁鋼筋的搭接在11G101-1的平法中是應該加密5d與100mm的大值
已采納你好:應該是同時滿足這兩個要求;軟件里梁在搭接處是不會自動考慮計算的,只有手工計算一下加上去。
2014-09-17 17:18:30
應該加密5d與100mm的小值
平法中只有這個是取小值的
2014-09-17 17:06:34
是的。
就是你理解的那樣,取較大值。
2014-09-17 16:49:34
