風緊扯呼 2013-04-25 16:09:08 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3777查看 1回答
市政管網工程的管道鋪設中 鋼筋混凝土管180度 混凝土基礎 管徑600內 混凝土基礎怎樣計算
市政管網工程的管道鋪設中,鋼筋混凝土管180度 混凝土基礎 管徑600內 混凝土基礎應該怎樣計算 一般有什么形狀的 可不可以發個施工現場的【混凝土管180度 混凝土基礎】的實物圖片來看看。
已采納這個在市政定額里有相應的定額子目,是按延長米為單位計算的,你找找看。
2013-04-25 17:17:52
