  • 連梁問題啊
    請問剪力墻連梁和暗柱或是剪力墻連接時,應該畫到怎么位置正確。不影響鋼筋量和裝修?
    問題補充:剪力墻覆蓋暗柱,但是請問我當時暗柱套定額套的異型柱,并沒有套剪力墻。因為老同事這么告訴我的。是正確嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻要將暗柱滿畫:
    原因1,鋼筋工程導入圖形,默認暗柱是不導入的,如果不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;且繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量;
    原因2,如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
    2014-09-17 14:40:33
  • 連梁畫圖時與暗柱接觸就可以了,不影響鋼筋量的計算。
    2014-09-17 14:44:15
  • 連梁準確的畫法應該到暗柱邊到暗柱邊(軟件自動考慮其鋼筋深入錨固)
    2014-09-17 14:39:22
  • 如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
    2014-09-17 14:52:16
  • 連梁畫到剪力墻邊或暗柱邊;剪力墻畫的時候要覆蓋暗柱。
    與墻平齊的暗柱與墻合并,突出墻的暗柱,可以套柱。
    2014-09-17 15:01:45
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 武隆县| 扎赉特旗| 鲜城| 安福县| 东丰县| 诏安县| 日土县| 固阳县| 濉溪县| 阿城市| 保山市| 鄂伦春自治旗| 肥乡县| 大竹县| 内江市| 库伦旗| 祥云县| 枝江市| 桐乡市| 观塘区| 周至县| 霍山县| 玛纳斯县| 元朗区| 辽中县| 如皋市| 六枝特区| 库伦旗| 营口市| 抚宁县| 曲阳县| 东乌珠穆沁旗| 分宜县| 南靖县| 汉中市| 修文县| 铜梁县| 万荣县| 阳山县| 托克托县|
