zhuiyi 2014-09-17 12:16:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 1091查看 5回答
關(guān)于外墻保溫定額問題(湖北08定額)
設(shè)計(jì)是:35厚膨脹玻化微珠保溫砂漿+5厚抗裂砂漿,請(qǐng)問:1、套保溫子目厚度是35mm厚還是40mm?,2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨(dú)計(jì)算套子目還是一起加到保溫子目厚度按40mm計(jì)算?麻煩老師詳細(xì)說下, ( 湖北定額)
保溫墻面定額基礎(chǔ)按20mm考慮,已包含5mm抗裂砂漿。40mm厚套一個(gè)定額基礎(chǔ)子母20mm厚,再套一個(gè)每增加厚度5mm子母*4。膨脹玻化微珠保溫砂漿湖北定額沒有,只有膠粉聚苯顆粒外墻保溫砂漿需要進(jìn)行換算。
2014-09-17 15:47:43
你好:按35mm定額子目套用
2014-09-17 13:47:42
35厚膨脹玻化微珠保溫砂漿+5厚抗裂砂漿,請(qǐng)問:1、套保溫子目厚度是35mm厚,2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨(dú)計(jì)算套子目
2014-09-17 13:44:22
套保溫子目厚度是35mm。
5mm厚抗裂砂漿是單獨(dú)計(jì)算并套相應(yīng)的子目。2014-09-17 13:50:02
可以套用 HZT-Ⅲ微抹料外墻,直接輸入40mm厚度,軟件自動(dòng)給你換算了。08定額子目含量已經(jīng)包含了抗裂砂漿了。
2014-09-18 09:37:59
