Hrl. 2014-09-17 09:41:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 5回答
一個承臺面有3個、4個,甚至5個標高,要怎么設(shè)置?
如圖所示,上面的板標高是-3.75,左下的板標高是-3.52,右下的板標高是-2.47。圖紙上標示承臺頂標高是-3.75,厚600。實際做的話,承臺面應(yīng)該是平所有的板面的。這個該如何設(shè)置?
已采納這樣的承臺應(yīng)用筏板來代替承臺來定義,先定義一個厚度的承臺,然后分別按不同標高平面范圍來畫上筏板,在筏板屬性中分別修改厚度和標高,然后合并筏板,再布置鋼筋即可。
2014-09-17 21:52:01
標準的就用筏板做,不同標高弄不同筏板。
方便的就用承臺直接定義最高那個標高就好
2014-09-17 16:17:17
查看一下設(shè)計要求的承臺標高,按設(shè)計要求的設(shè)置。
2014-09-17 11:17:47
用筏板來代替承臺吧
新建不同厚度的筏板 拼接到一起去
然后在配置鋼筋
2014-09-17 11:25:19
有幾個承臺就建幾個承臺,按圖紙更改一下標高,按圖紙畫出,就是處理鋼筋時會相互錨固,在計算時用單構(gòu)件扣減一下。
2014-09-17 12:50:42
