造價知多D 2014-09-17 09:15:20 | 廣東省 土建 | 8926查看 4回答
水泥土攪拌樁需要計算哪些工程量
1、水泥土攪拌樁長度重哪里開始計?2、需要計算鑿樁頭和樁頭外運嗎?3、還需要計算哪些工程量
1、水泥土攪拌樁長度從設計樁頂標高開始計,再加樁的超灌長度(一般為500)。
2、需要計算鑿樁頭和樁頭外運.
3、還需要計算鉆井機的進出場費。
2014-09-17 09:40:31
1、從原地面,一般是會有施工記錄確認手續的;2、需要計算;3、這與你的施工內容有關。
2014-09-17 09:21:17
樁根據設計深度(樁高度)和直徑,按立方米計算,截樁頭按個計算,外運按立方米根據相應距離計算。一般屬分包工程,施工單位會報總會單價的。
2014-09-17 10:27:38
1、計算樁體、空樁、鑿樁頭,機械進出場費
2014-09-17 10:19:16
