牛仔抄你 2013-04-27 19:54:40 | 廣東省 安裝算量GQI | 3949查看 2回答
CAD圖導入廣聯達安裝算量會變斜
把CAD圖導入廣聯達安裝算量里面圖型會變斜,用天正轉成T3了導進去還是一樣,有很圖層那些都變位置了,請高手幫忙解決一下
已采納1;先用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2;先用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3;如果圖紙有布?的話,你可以用安裝軟件導入bu,ju,導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成布?試試 4;用天正軟件批量轉舊保存的圖紙。 5;用天正軟件實用程序-修復-導入圖紙修復試試
2013-04-28 00:21:40
第一步:首先確實圖紙歪的角度:圖紙操作→補畫CAD→隨意選中一種要計算工程量的線段(打開動態輸入)描畫一根要計算工程量的直線查看角度值(這個角度值很重要,待會調整要輸入這個值)。第二部:圖紙操作→旋轉→框選圖紙→選擇基準點→按tab鍵選中角度→輸入角度參數→回車
2021-12-17 11:50:30
