sjhmartin 2014-09-16 21:10:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 3回答
廣聯達軟件的問題
每次安裝廣聯達鋼筋抽樣和安裝算量軟件的時候總是提示沒有找到驅動程序midas60 網上也找不到合適的midas.dll 怎么辦
企鵝360256941
自己發郵件索取
2014-09-17 14:20:23
原因分析:軟件的安裝包不全,導致在安裝軟件的時候一些驅動找不到。
解決方案:重新下載一個安裝包,注意檢查安裝包里面是不是有一個driver文件夾,并且里面有MIDAS60和MDAC兩個驅動,然后重新安裝軟件即可。
2014-09-17 09:21:55
可以或略繼續安裝使用的。
2014-09-17 07:51:33
