小弟 2014-09-16 16:02:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 1013查看 1回答
關(guān)于玻璃棉板的應(yīng)用
請(qǐng)問玻璃棉板能不能應(yīng)用于坡屋面工程,具體的施工工藝是怎么樣的?
玻璃棉板是玻璃棉的深加工產(chǎn)品,它所有的原料足玻璃棉板半成品,經(jīng)磨光、噴膠、貼紙、加工等工序制成。它有多色彩可供選擇,目前用得較多的是淺黃色。廣泛應(yīng)用于建筑外墻及屋面的保溫、隔熱、吸音、降噪,工業(yè)窯爐的隔熱;鋼構(gòu)保溫板的夾層等。
玻璃巖棉保溫施工:1 玻璃棉材料進(jìn)場(chǎng)后必須有出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單,進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行復(fù)試合格進(jìn)行安裝施工。
2 龍骨施工完畢后,在龍骨夾層中鋪貼防火玻璃棉保溫層,玻棉外保溫墻體是由功能分明的墻體結(jié)構(gòu)層、保溫層、飾面層三部分組成,作好外保溫墻體的主要技術(shù)關(guān)鍵是:保溫層與結(jié)構(gòu)層以連接方式。
3 保溫層與結(jié)構(gòu)層連接方式:保溫層與結(jié)構(gòu)層的連接方式采用8X120膨脹螺栓方案固定,每塊玻棉板6個(gè)脹栓,玻棉板厚度80、抹灰層15、為保證脹栓錨入結(jié)構(gòu)層大于25,在鉆頭上做好標(biāo)記,保證玻棉板厚度不出現(xiàn)負(fù)差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有較好的耐久性。
4玻璃棉板的安裝:
4.1 玻璃棉板的排板要求:按標(biāo)準(zhǔn)整張幅面(規(guī)格:1200X600)進(jìn)行自下而上沿水平方向橫向按1/2板長(zhǎng)交錯(cuò)鋪貼。從墻體拐角處開始垂直交錯(cuò)連接固定板材,保證拐角處順直且垂直。陰、陽(yáng)角處玻璃棉板交錯(cuò)互鎖。門窗洞口四角處玻璃棉不得拼接,應(yīng)采用整塊玻璃棉板切割成形切口與板面垂直,墻面的邊角處應(yīng)用同樣的保溫板粘貼固定。
4.2玻璃棉板使用前先設(shè)計(jì)好鋪設(shè)方式。計(jì)算尺寸剪裁下料,剪裁邊緣直線誤差應(yīng)小于5mm,拼縫不大于2mmm,板與板之間的縫隙用專用膠帶粘接。
4.3玻璃棉板鋪設(shè)自上而下相互聯(lián)接,玻璃棉板應(yīng)按順序鋪設(shè),當(dāng)遇到門窗洞口時(shí),應(yīng)符合相關(guān)圖集要求。
4.4板面錨固及表面處理
(1)錨固:在安裝保溫板錨固件的安裝入結(jié)構(gòu)墻深度不小于25mm。選用Φ8X120mm的錨固螺進(jìn)行錨固,采用電錘在外墻鉆孔,孔徑為10mm;孔深為120-130mm(含保溫板厚度),將塑料膨脹螺栓安裝并堅(jiān)固,使玻璃棉板與外墻面緊密結(jié)合。錨固點(diǎn)緊固后應(yīng)低于玻璃棉板表面1~2mm。錨固點(diǎn)的布置方式:在玻璃棉板四角及水平縫中間均設(shè)置錨固點(diǎn)。
(2)錨栓件的安裝縱向間距300mm,橫向間距400mm,梅花形布置,基層墻體轉(zhuǎn)角處加密至間距200mm,并滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2014-09-16 21:48:02
