小仙女 2014-09-16 10:32:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 5回答
圖中鋼筋是什么鋼筋
圖二中鋼筋是什么鋼筋?我在工程設置中怎么設置?如圖,布置了圖二鋼筋會不會改變我的圖三鋼筋的布置范圍,圖三鋼筋范圍是哪里到哪里
2014-09-16 11:01:18
這是放射筋,布置后對圖三(板負筋)沒有一點影響。
2014-09-16 10:55:06
圖二是放射筋
一般在單構件輸入是最快的
在圖形中很難繪制上去的
繪制上去之后 也不會影響負筋的工程量的
2014-09-16 11:03:40
答:這種特殊的問題。按下圖方法處理吧。不用負定義的原因是:負筋布置后,帶出分布筋。
2014-09-16 11:25:14
這是板的陰角放射筋,與下面的負筋布置范圍無關,下面的負筋按正常范圍布置即可以。
2014-09-16 15:07:47
