ytym2010 2014-09-16 09:42:03 | 遼寧省 土建 | 5315查看 5回答
屋面卷材防水
耐候密封膏,射釘,金屬批水需要單獨列項嗎? 定額寫:”卷材屋面的附加層,接縫,收頭,找平層的嵌縫,冷底子油已計入定額“ 圖紙上轉角有卷材加強層,是不是就是定額上所說的附加層,然后不計算問題補充:有個問題一直不太懂,我們簽的固定綜合單價合同,這個清單項是“sbs改性瀝青防水卷材” 項目特征寫的是“3厚sbs改性瀝青防水卷材一層” 是不是這個清單項的內容要去找對應定額的工作內容? 如果不一樣,以哪個為準? 就比如說卷材防水定額子目里面沒有圖上面的“金屬批水”那我是應該再加進去嗎,還是就默認等于這個金屬批水包含在清單項里了,不另外增加費用了?
已采納你的理解是正確的,那個重疊部位不能計算
2014-09-16 13:44:27
加強層就是附加層,不用單獨計算
2014-09-16 14:15:19
圖紙上轉角有卷材加強層,就是定額上所說的附加層,然后不計算
2014-09-16 13:42:47
仔細看一下軟件,組價時套取定額后的該項的工作內容,就會發現這些項是含在附加層中的,不須單獨計算了。
2014-09-16 15:59:14
對,你的理解正確,圖紙上轉角有卷材加強層,就是定額上所說的附加層,然后不計算
2014-09-16 17:11:50
