俊的最強音之旅 2014-09-16 09:11:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5484查看 6回答
約束邊緣的鋼筋怎么計算?
圖中的約束邊緣鋼筋,我怎么感覺就是剪力墻的配筋啊??這個約束邊緣鋼筋到底該怎么去計算???
(6)
2014-09-16 15:17:18
答:》。
2014-09-16 09:20:16
約束邊緣構件鋼筋可用單構件處理。
2014-09-16 09:17:21
暗柱約束邊緣的鋼筋量手算的話不是很難,圖紙中會告訴你LC的長度,然后在“LC減去暗柱之后的長度”里面布置約束邊緣鋼筋,算的鋼筋種類有拉筋與箍筋,拉筋的排數跟剪力墻的水平筋一樣,間距根據圖紙確定。計算箍筋的時候注意沿縱向“隔一布一”就好。
2014-09-16 09:42:33
你說的沒有錯,約束邊緣鋼筋就是剪力墻的受力筋,不同的是,在剪力墻里多幾個拉鉤的,此拉鉤在暗柱的其他鋼筋輸入,暗柱正常定義,
2014-09-16 13:01:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
