5766 2014-09-15 16:39:11 | 遼寧省 裝飾 | 3821查看 2回答
石膏板隔墻有200mm厚的嗎
圖紙上標注的是75龍骨,怎么做出200mm的墻體,我按照雙層雙面75+12*4=120mm,算不出來200mm,怎么回事
已采納200厚的輕鋼隔墻需要雙道隔墻龍骨,龍骨之間不是緊挨著,而是留有一定的間隙,75*2+12*4=198mm,200厚隔墻的龍骨間隙就是2mm,2mm可以忽略
2014-09-16 08:01:24
石膏板隔墻用石膏薄板或空心石膏條板組成的輕質隔墻,可用來分隔室內空間,具有構造簡單,便于加工與安裝的特點。
石膏板隔墻種類目前的石膏板有:紙面石膏板、纖維石膏板和空心石膏條板三種。厚度有8~250mm的。
圖紙上標注的是75龍骨,那是鋼龍骨型號,并不是寬度,表面紙面石膏板做出200mm的墻體,你可以套石膏板墻體裝修相應的定額子目,兩面。2014-09-16 07:55:44
