lanke6.ok 2014-09-15 14:37:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 12536查看 4回答
底板與電梯基坑 這種電梯基坑鋼筋怎么畫?
底板與電梯基坑 這種電梯基坑鋼筋怎么畫?如圖
這種形式的電梯基坑,按正常底板、剪力墻來定義,有斜角加強部位不畫,把底板部分用筏板定義,四周側壁用剪力墻定義,把底部和頂部的4根25在剪力墻中的壓墻筋欄中輸入,把斜坡加強部位的斜鋼筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,在類型欄中選擇為垂直加強筋,這樣可以算出鋼筋,斜加強角在導入到圖形后,用自定義異形計算砼和模板。
2014-09-20 13:41:01
答:。。。底板用筏板定義。壁用剪力墻定義。斜角筋在其它鋼筋中輸入。
2014-09-16 08:30:27
1,可以用筏板和集水坑設置,斜邊加筋可以設置在其他鋼筋里。2可以用筏板和剪力墻設置,斜筋在剪力墻里設置。
2014-09-20 13:22:23
建議您圖示伐板構件畫圖元,點擊伐板右鍵切割按照電梯井平面尺寸成矩形,點擊矩形伐板屬性調整圖示標高降板,伐板變截面分別點擊伐板右鍵修改90
2014-09-20 20:13:16
