PaSS 2014-09-15 01:10:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 773查看 3回答
2013圖形算量屋面放坡混凝土用軟件怎么算?
車庫屋面結構板C20混凝土找坡,用軟件怎么計算出方量?用哪個構建定義。。怎么我找不到合適的,只能計算面積····最薄處是6公分,最厚的地方大概有50公分。。
已采納用工程量表達式帶計算式的方式計算工程量。1/2*(6+50)*面積或者,知道坡度按照1/2*(6+MJ*坡度系數)
2014-09-15 12:54:17
在定義屋面時定義,套上定額子目。設置工程量表達式,先手算出來平均厚度,再選擇面積代碼乘以平均厚度。
2014-09-15 07:47:43
按平均厚度算 即28厚混凝土 定義
2014-09-15 07:47:27
