PaSS 2014-09-15 00:14:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 728查看 2回答
關于山東03定額,車庫頂屋面做法的一個套項問題。請大師指教
做法:1、鋼筋混凝土車庫頂防水屋面板 2、60厚(最薄處)C20細石砼找坡1%,上撒5mm厚1:1水泥砂漿隨打隨抹。請問,這個做法應該套哪個定額最合適,關鍵就是C20細石砼找破這句話,該套哪個定額??請老師說下定額編號。。
已采納你好:
1、找坡需要計算平均厚度。找坡的計算公式如下圖。
2、然后套用9-1-4和9-1-5子目。9-1-4中包含著1:1水泥砂漿的子目。
2014-09-15 07:51:18
C20細石砼找坡,先算出平均厚度,再乘以面積。套9-1-4+9-1-5.
2014-09-15 07:50:03
關于山東省03定額鋼質防火門的套項問題。。請山東省老師忙幫解答。
我工程防火門為鋼質。不批價,直接套用定額。請問要套哪個定額。是套5-4-12項的定額子目嗎?我這些門是成品買進來的。不批價格,想套定額。是就套上5-4-12這一項就好還是還得再套個其他什么子目??
用山東13清單計價規范編輯清單時,裝飾裝修的樓地面已經套項了,相應的地面做法也可以在清單下套定額,那么像廚房、衛生間還需要單獨列一個樓地面防水清單項,下面套地面做法的防水定額嗎?兩個都做是不是重了?
您好 我有一框剪結構的住宅樓,高度為35.7米,其外腳手架卻為挑式腳手架(每四層一段),請問:此外腳手架如何套定額(山東03定額)? 還有一個問題:請問高層的外爬架應該怎么套定額? 謝謝!
