rong 2014-09-14 16:00:40 | 廣東省 土建 | 736查看 3回答
挖土方與挖基礎土方
中標的清單中,地下室土方是套挖土方清單,單價是8.5元/m3。挖基礎土方是19.5元/m3。那么結算時,是否可以全部按挖基礎土方考慮?
已采納答:中標時的計算方法與結算相同的。依合同辦。修改后無人簽字認可的。
2014-09-14 16:17:02
這要按規則進行計算,區分所處位置計算工程量,結算的單價是按投標所確定的綜合。
4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定:
1)建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地;
2)圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽;
3)圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑;
4)超過上述范圍的,按一般土石方計算。
2014-09-14 16:04:39
不能全部按照挖基礎土方計算,要根據部位而定
2014-09-14 21:03:13
