12131 2014-09-14 14:29:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2034查看 7回答
窗的頂標高比框架梁的底標高要高,這樣對嗎?這地方有圈梁嗎?有過梁嗎?如果有的話就和框架梁重合了
(7)
窗頂肯定是不合適的,它要看你的設置是否正確,或者是設計的問題。
2014-09-14 14:45:15
窗的頂標高比框架梁的底標高要高,這樣設計肯定是不對的,一般這種情況應該是窗頂標高可以跟梁底標高相同。這樣這地方就不需要布置過梁和圈梁了。
2014-09-14 14:56:29
說明窗的距離地面高度輸入有誤------最高到梁底
2014-09-14 15:12:12
窗的頂最高只能到梁下面齊,按此標高時上面梁就是代替了窗的過梁或圈梁了。
2014-09-14 15:28:07
窗的距地高度有問題,在圖紙上在好好看看吧,如果圖紙上沒有問題就是設計問題了。如果上面是框架梁應該沒有過梁,圈梁是沒有的
2014-09-14 15:26:56
窗戶頂標高最起碼應該是梁底標高,梁作為窗的過梁
2014-09-14 16:44:02
設計構件組合出現原則性錯誤了找設計變更吧,順便告知您窗頂有梁的話肯定不會有過梁或者重疊想象了
2014-09-14 17:57:39
