LHB 2014-09-13 23:10:15 | 浙江省 其他專業 | 1570查看 1回答
還是老問題,三軸全套打問題,浙江10定額
首先我想三軸攪拌裝全套打的施工工藝是不是這樣的:第一幅三根樁打了之后,打第二幅三根樁的時候三根管子是不是都要噴水泥漿的?還是說與第一幅重疊的那個樁是不要噴水泥漿的(僅噴兩根)?第一種情況如果是重疊樁那根僅是攪拌不重新噴漿的話,那我覺得下圖造價員考試教材中的工程量按5個孔計算是合理的。假如是這樣的施工工藝,我就覺得不太合理,這跟非全套打有啥區別了呢?而且重疊樁僅二次攪拌不噴漿的話對這根樁會產生質量問題吧?第二種情況如果三根管子是都要噴水泥漿的話(我想應該是這樣的是施工工藝),教材中的工程量按5個孔計算,我覺得這樣算水泥用量就比實際少,沒道理同樣都是要噴水泥漿全套打就比非全套打水泥少用些啊,就算重疊打但還是要重新噴水泥漿一遍,而且采用全套打僅是人工及機械乘以系數1.5,材料又沒有增加。還是說人工機械的系數費用已經考慮了補貼材料費用?(我想應該不是這樣吧,我覺得人工機械的系數僅僅是補貼全套的人工機械降效,畢竟施工單位移動樁機的人工機械費多了,打重疊樁機械費用肯定也會多增加)。而且從定額綜合解釋(一)來看,也重新修正了“不扣除重疊部分的面積”,個人覺得全套打重疊的樁也適用于這條解釋的。 以上內容純屬個人觀點,可能個人能力有限還沒理解到深入含義,不喜勿噴,還請有關專家詳解,謝謝。
去現場學習工藝流程
2014-09-14 07:55:52
