hello kitty 2014-09-13 16:27:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 3回答
磚混結構圈梁與梁相交時,相交部分砼歸入圈梁還是梁?相交時圈梁錨入La,如何設置?
磚混結構圈梁與梁垂直相交時,相交部分砼歸入圈梁還是梁?平行相交時圈梁錨入梁內La,如何設置?
2014-09-14 17:55:10
答:框架梁與圈梁相交的共同都分歸框架梁。圈梁的錨入框架梁La,在計算設置中設置,其長度按設計抗震等級選擇。
2014-09-13 19:10:45
框架梁優(yōu)先計算、圈梁進入支座錨固即可(可以默認軟件的設置)
2014-09-13 16:56:20
“構造柱與梁(圈梁)相交時,在梁上下皮個500mm范圍內柱箍筋間距加密至a6-100鋼筋混凝土構造柱
“構造柱與梁(圈梁)相交時,在梁上下皮個500mm范圍內柱箍筋間距加密至a6-100鋼筋混凝土構造柱施工,應先砌墻后澆構造柱”如何修改
當地圈梁遇到梁頂標高為-0.06處的框架梁時,將地圈梁內縱筋錨入框架梁內La,哪位大神能詳細的解釋一下這LA是哪個數值?應該從哪里查詢呢?在鋼筋圖形中是否能設置呢?第二章圖中就是地圈梁與框架梁相交
磚混結構,懸挑梁與圈梁部分相交,軟件會自動扣減鋼筋量嗎?如果不扣,應該怎么處理?問題補充:具體在哪一條計算規(guī)則里提到了
