kzk158168 2014-09-13 09:56:30 | 云南省 其他專業 | 6774查看 4回答
坡屋頂閣樓建筑面積計算
坡屋頂閣樓層怎么計算建筑面積? 建筑面積規范說:利用的坡屋頂內空間時凈高超過2.1m全計,1.2~2.1m的計算1/2。不足1.2m不計算。這個“利用的"怎么理解呢?現在云南這個工程有3層的聯排別墅樓。都有坡屋頂且有個閣樓。坡屋頂隔層有窗戶和分隔墻。坡屋頂閣樓層還有個上人孔。這樣的算不算建筑面積呢?這個算是利用還是沒有利用呢? 甲方說不利用,因為他賣房沒有計算面積。施工方認為利用了的,有上人孔,窗戶,戶與戶之間有分隔墻,頂板刮了涂料,因為牽涉取費是三類還是四類!謝謝大家了問題補充:就是沒有樓梯!每戶上面只有一個燈和開關插座!相關取費類別 金額相差太大,所以頭痛
有上人孔,窗戶,戶與戶之間有分隔墻;這不是確定利用的因素。
所謂“利用”;作為建筑,首決條件是要設有便于人們方便進出通行的通道,作為閣樓要設有上下樓梯。上人孔,只是為了檢修時偶爾進出的。
至于“有上人孔,窗戶,戶與戶之間有分隔墻,頂板刮了涂料”,那是有可能為下一步改造利用做準備,至少現在是不具備“利用”的條件。
2014-09-13 11:08:56
再有兩個判斷條件:1、樓梯是否通上;2、水電是否有。
2014-09-13 11:10:34
這是有利用價值的,應當按建筑面積計算規范計算建筑面積。
2014-09-13 10:57:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
