ylm411208 2014-09-12 21:32:18 | 云南省 安裝 | 1052查看 3回答
封閉式插接母線槽安裝問題,跪求解,,謝謝!!
封閉式插接母線槽安裝 1、是指的直段母線槽安裝嗎? 2、定額中計算規則只說:封閉式插接母線槽分安裝方式以米計算,插接母線槽彎頭和膨脹節套哪個定額子目?如果是補充主材是在定額下補充為:子目未計價材,還是在清單下補充為:未計價材料.
已采納封閉式插接母線槽安裝 1、不是指僅直段母線槽安裝,而是按延長米,包含彎頭等接頭的展開長度。2、定額中計算規則只說:封閉式插接母線槽分安裝方式以米計算,插接母線槽彎頭和膨脹節包含在母線安裝定額子目里,不能再套定額。如果是補充主材是在定額下補充為:子目未計價材。
2014-09-12 21:52:35
按定額子目套用,補充各種主材即可
2014-09-12 22:05:14
答:1,封閉式插接母線槽安裝含直段母線槽、彎頭和三通、膨脹節母線槽的安裝,按總長度計算。
2,彎頭和三通母線槽不得另行計算,封閉式插接母線槽的主材價必須含彎頭和三通母線槽的價格在內。所以,彎頭、三通、膨脹節等不能做補充主材,如果做了補充主材,必須扣除等長度的直段母線槽的長度。
3.如果需要補充主材費,在定額子目下面補充。
2014-09-13 07:55:14
